1、谢谢雪妖版主的提醒,有时间加入少量甲醇试试,到时再发个图上来。
2、确实是样品峰。
3、可能也与样品体系有关吧,只能说目前比较合适。
雪妖(czj_1027) 发表:恭喜以及感谢淮北的原创体验,有几个疑问:
1、从淮北的流动相看,初始比例中水相是100%,这个的话XB在长时间(2小时以上)会发生相塌陷,建议淮北可以在初始比例时至少放入5%的甲醇,保留时间可能有些缩短,不过也应该是在死体积以后的;
2、Polar-RP和XB-C18的后面都有基线向上的波动,那个是样品峰还是什么呢?楼上的也想知道O(∩_∩)O~;
3、理论上说乙酸有一定的极性,用polar-RP应该是更加合适的,但是实践证明是XB更适合,所以说实践是检验理论的唯一标准;
再次感谢淮北的分享O(∩_∩)O~
