冰山
第21楼2013/01/31
那就应是15.2%×6=91.2%
xiaoyujin
第22楼2013/01/31
这样计算比我预想的方法简单点。
xiangtui
第23楼2013/02/04
我觉得这个浓度不准确吧,绝对含量计算的话肯定没错误,但是现在涉及到固体和液体,体积不能算作全部相同吧,那又怎能用浓度来算呢?我最近被这个搅晕了
第24楼2013/02/04
如果要按浓度计算,那么这个浓度是计算出来的虚拟浓度。即假设加标后原来的固态样体积没有变,只是浓度增加而已,这时减去测出来的固态样自己的浓度,再除以加标浓度,即得到回收率。 用浓度算有些繁复拗口,还是直接用加标的质量计算容易理解。
飞雪迎春
第25楼2013/02/04
这样计算没问题.体积都应该是准确定容的,没问题。
第26楼2013/02/05
计算的体积和浓度都是以原吸检测前定容的溶液来说的,所以不存在液体和固体的体积差异。
第27楼2013/02/06
貌似对我不太适用,现在我是一个样品瓶装固体,一个样品瓶装等量固体+几微升的标液,测出的两个浓度怎么算??
第28楼2013/02/15
固体直接进样?石墨炉法?进样量怎么控制呢?
第29楼2013/02/18
