tang566
第11楼2013/01/31
这样对捕集阱是有益处。关机后,安捷伦的GC气路的电磁阀是关还是开的状态?假如气路的电磁阀是关状态,氦气就不能流流通到MS.
zhongyao0601
第12楼2013/01/31
是处于关闭状态,但是关不死,大约会有0.2ml/min的气体流速吧,当然了,不同的电磁阀有些许不同,但要关死,真心少。
steven_sela
第13楼2013/01/31
放长假肯定会关,但每次关了后,排空气都要很长时间。。
雾非雾
第14楼2013/01/31
我们关机后要关闭氦气总阀,防止可能的漏气。
千层峰
第15楼2013/01/31
4天以上的假期都关机关气。先关机,最后关气。不知道关气后,进样口端至气瓶间有没氦气在里面。MS那边放空后,肯定和与外界大气接触了。假期回来后,仪器稳定要两天。水汽,空气都难抽。
symmacros
第16楼2013/01/31
捕集阱是在氦气的保护下。进样口的电磁阀应该是关闭的,MS只能保留原来残留的氦气吧。
第17楼2013/01/31
有这种可能。
第18楼2013/01/31
气瓶到GC进口应该会有一定的氦气残留吧。
第19楼2013/01/31
我以前也是关氦气的,后来就一直不关了,发现氦气总压无变化,一直无问题。
第20楼2013/01/31
其实在机器关机时候,是不用气的。平时也不关气,例如晚上或周末等,要出问题也是一样的。
