石头记忆
第11楼2013/02/01
国产的精度一般都是0.1℃,不至于你说的那么差!至于影响你实验保留值的因素,看看是不是其他问题,一般柱温箱波动不会影响那么大!
saimn
第12楼2013/02/01
没用过国产的,我们用岛津的,自己验证了下柱温,准确认:正负1至2度,波动0.1度。
hupilan007
第13楼2013/02/01
你自己要验证一下,用校准过的温度计验证,一般正负1度即通过,波动在0.1度就可以了。现在很多国产柱温箱也都不错,毕竟不是什么技术上的问题。
雨木霖
第14楼2013/02/01
我感觉只要能控制温度,波动不超过0.1度,这个指标国产大厂肯定是做得到的,又不是什么复杂的玩意,国产气相的程序升温稳定性都那么好的,几乎不比国外差。
lujianbo0918
第15楼2013/02/02
看来是我们买的柱温箱,保温效果不好,波动叫大。
第16楼2013/02/02
以前用岛津原装的,只要空调开到25°左右,柱温波动比较小。现在空调到也是25°,可是柱温就波动较大,尤其冬天。
吴熙痕
第17楼2013/02/03
我们有台waters的老机子。没有柱温箱,就靠开着空调保持仪器室内的恒温,保留时间也还好。
xiaowang268
第18楼2013/02/04
我们都是安捷伦的机子,有专门的柱温相
zhx_fs_ln
第19楼2013/02/04
柱温箱在液相色谱分离条件中占的比重相对较小,室温不稳连流速都会受影响,柱温箱国产的应该就能保证柱温对分离很小的影响,没有必要非得是进口的,想当年没有柱温箱时我们也是正常干活了
DeeperBlue
第20楼2013/02/04
赞成,不要以为国产的什么都不行。柱温箱还是可以的。
