jiledao
第11楼2013/02/01
今天进样了,居然除了溶剂峰,没有别的峰,比基线跑的还平,是不是柱子干了就是这样呢?
konglingyang
第12楼2013/02/01
应该不要紧,低流速的纯有机相乙腈冲洗几个小时就好了。
xiaowang268
第13楼2013/02/02
这样对柱子很不好的
第14楼2013/02/02
先小流速冲冲看看吧
第15楼2013/02/04
0.3的流速异丙醇冲了5小时,后又用纯的乙腈冲了5小时。今天发现不是没有峰,是出峰太晚了,居然80min才出,刚又把流速调到1ml/min了,待会看看怎么样
zhx_fs_ln
第16楼2013/02/05
用乙腈里面加点氨水,好像PH调到9吧,活化一下看看,具体问一下柱子的销售人员
