啸啸
第11楼2013/02/26
就是色标吧,用来比颜色的,有卖现成的
xiaowang268
第12楼2013/02/26
是不是很贵啊
第13楼2013/02/27
价钱我还真不知道,都是单位买的,随药典5年换一次。
第14楼2013/02/27
使用时间挺长的啊
青林
第15楼2013/02/28
自己配置可以的。
第16楼2013/02/28
效果怎么样呢?
miss_fairy
第17楼2013/03/12
检验溶液颜色时候用,就是将制备好的样品溶液或原液与规定色号的标准比色液分别放到同一规格质地的透明玻璃容器中,在相同背景下比较,看是否深或浅。买现成的比色液是密封安瓿瓶的,并备有2个同质开口小瓶用于装样品的,每次用后洗净晾干就行,可重复使用。自己配制的话,找两个同一质地和形状规格的玻璃小瓶或试管很难,管壁厚度不一样都有可能有差异,所以比较不好判断。
cyy441982
第18楼2013/03/14
好东西,谢谢拉,感谢中
第19楼2013/03/14
感谢支持!
