  • fengyonghe
    第11楼2013/04/30
    是不是他那张照片所用的电压太高了?
  • asahi42
    第12楼2013/05/01
    电池薄膜如果喷了金的话,对SEM尤其是钨灯丝SEM来说,15kV~20kV应该是最理想的加速电压。其实冯老师您比较的那两张照片薄膜孔的长宽比相差不大,就是一个孔大一个孔小,加速电压的差异应不至于产生这样的效果,因此我个人认为应该是样品本身的差异造成。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:是不是他那张照片所用的电压太高了?
  • plasmodesmal
    第13楼2013/05/02
    诡异小马哥(v2682034) 发表:就像表面喷金一样,应该会有细小的Si颗粒
  • 胖胖熊
    第14楼2013/09/07
    还要请问您呢?
  • 胖胖熊
    第15楼2013/09/07
    是啊 制备工艺不一样 孔径是有大有小的
    asahi42(asahi42) 发表:电池薄膜如果喷了金的话,对SEM尤其是钨灯丝SEM来说,15kV~20kV应该是最理想的加速电压。其实冯老师您比较的那两张照片薄膜孔的长宽比相差不大,就是一个孔大一个孔小,加速电压的差异应不至于产生这样的效果,因此我个人认为应该是样品本身的差异造成。
