soybean
第11楼2006/06/11
同意楼上们意见!
kity28
第12楼2006/06/11
节约吧。
weixuxin
第13楼2006/06/11
Keep on carrier gas supply all the way to protect the column, if the analyzer need to be shut down for a long time, the carrier gas had to be shut off after the oven drop to ambient temperature.
第14楼2006/06/11
Better keep on supply the carrier gas, to reduce the carrier gas flow to save cost is a good idea.
wh1543
第15楼2006/06/12
当然要关了!
Bighunter
第16楼2006/06/12
为了安全,还是要关气!
duxingke0110
第17楼2006/06/12
yi应该关掉
cat186
第18楼2006/06/12
关机后15分钟左右再关载气
2984025
第19楼2006/06/12
可以保持1ml/l的流量不用关的
第20楼2006/06/12
我们公司的副产品的是氮气~~可以不用关的 啊 ·不要钱的
