cminzhen
第11楼2013/02/02
原厂的灯好像理论寿命满长的 好像号称有2000小时,用一段时间楼主就做个能量扫描呗,能量波动大的话就可以换了
夕阳
第12楼2013/02/02
阴极灯的寿命与多种因素有关,一言难尽,没有一个固定的指标。
冰山
第13楼2013/02/02
看了秋帮主和安老师的说法以后,我明白了:灯的寿命跟使用的方法很有关系,所以还是要优选方法的
sdlzkw007
第14楼2013/02/27
一般是5000mAH,特殊情况不清楚。也就是说如果使用5mA的灯电流,可以使用1000小时。
wangjunyu
第15楼2013/02/27
一般灯盒上都会给出使用寿命的
