ixin9
第12楼2013/03/24
不错,一直不理解,今天学习了
chaochengxiao
第13楼2013/03/28
弱弱的请教一下,如果按照第二种方法,连续测试含量很低的基质,那么 含不同浓度目标化合物的基质 做出来的 SD值 会不会差别大呢?非常感谢!
gosome
第14楼2013/04/07
这是一个一直困人很多人包括我自己的问题,欢迎大家解答
szy3282
第15楼2013/07/30
我的看法不同,以往单质量分析器或分辨率不高的情况下,楼上的方法应该是标准的,但串联的高分辨质谱有时噪音很小(这还要看你基质),用S/N的标准可能会高估仪器的定量范围(即测定的LOQ低于实际能够进行线性相应的阈值)。我觉得用空白基质做标准曲线,能保证CV<5%,且此点作为标准曲线最低点能使得R>0.99才能算做LOQ。LOD倒是可以用SN>3为标准。欢迎板砖。
leonqshen
第16楼2013/08/04
不存在楼主所说的无法重现的问题。楼主无法重现,推测估计是质谱采集时间没给足,导致每个峰的采集点过少。定量的话一般最好给足13个点每个峰
hujiangtao
第17楼2013/08/05
我们也是这样做的
c01818
第18楼2014/05/20
您好,我想问一下空白样品浓度很高时怎么办啊?
第19楼2014/05/23
计算出一个理论值 然后配置该浓度看看能不能做出来
