arvid2007
第11楼2013/02/01
测两遍的话,有点麻烦,不过这也是没办法的办法了
tenky
第12楼2013/02/02
不解,为什么用户气质去分析N2和CO?若系统漏气或载气不纯的话,测得的数据是否可信,稳定性是否可靠?当然,可以将CO转换成CO2,但转化率多少?针对上述,个人觉得,建议还是使用气相检测器去测。
symmacros
第13楼2013/02/02
一般讲,气质不适合于分小分子气体,还是建议楼主用GC检验较方便,容易成本低。
fwonder
第14楼2013/02/02
一定要分离?加大发射电流,直接看碎片12,14,16如何?
第15楼2013/02/02
哪本底干扰怎样办?
第16楼2013/02/02
也没有那个方法能去除本底干扰啊,这样处理只是将就了,有一定的可行性。分离肯定是最好的了,不能分离的情况下这样处理不失为一个方法
wykxs126
第17楼2013/03/03
专门有根柱子分离CO/N2/O2,随柱子的说明书上CO在10分钟出峰,一根MOLESIEVE的柱,液膜20um,型号有点忘记了,DB-624?用气质完全可以测定。
yixiaohua
第18楼2013/03/06
N2和CO2 确实能很好的分离……但是我调整条件 N2和CO怎么都分不开……好郁闷
第19楼2013/03/06
GasPro这柱子就是分析轻烃和气体硫化物的……
第20楼2013/03/06
是不是N2和CO的分子量相同,不知道有什么离子碎片?
