老头
第12楼2013/02/05
没搞懂,买纯金属干什么?标样买不到??不可能吧!
基体干扰大就基体校正呗。只要仪器的灵敏度可以,分析金属材料容易。以前我们4个小时要分析400多个钢铁试样,包括:P、S、Mn、Si、Cr、Ni、V、Ti、Al、B、Zr、Co、Ca等。就是不包括C。最高的Cr都能达到90%以上(误差小于0.1%左右)。也包括0.001%以上的As、Sn、Sb、Pb、Bi等。氢化物法,Pb、As、Sn、Bi、Sb等0.0005%相差小于0.0001%。只不过要求酸要非常好才行。有时非常五害元素是找不到标样,才用高纯铁。老头
andrew-zhang
第14楼2013/02/05
这个老头在吹吧,前处理大家都在其他贴讨论过了,没有问题,大家讨论的是ICP分析金属材料是遇到的光谱干扰,基体干扰如何解决,你能行的话就具体的帮助别人解决实际问题,不要说这些话,有什么意义呢。仪器信息网就是一个讨论的平台,学习的平台,而不是标榜自己,贬低别人来抬高自己
andrew-zhang
第15楼2013/02/05
这个对于铁基材的金属样品,Pb干扰的情况,我有单独发原创讨论过,可以作为参考,同时也应该结合内标法来用,比较王水基体与配制标准的基体差别也挺大。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130126/4540260/
