砂锅粥
第11楼2013/02/01
我也不知道为什么,在一份资料里面看到过。可能太长火焰不稳定或者强度低之类的吧?
jindataiye
第12楼2013/02/03
其实有要求的,但操作上我们都是用纸试的
依风1986
第13楼2013/02/16
非常同意您的说法
第14楼2013/02/20
如何理解这个约束力?
广结善缘
第15楼2013/02/21
主要是影响强度的大小,观测高度的不同相当于火焰的观测位置不同,导致强度不一样,而且也会影响测试的稳定性。
第16楼2013/02/21
道理是这样的!
sasha
第17楼2013/02/21
炬管与线圈之间过高或过低对炬管没有影响吗?比如说易烧炬管或是易熄火??
原天
第18楼2013/02/23
不太认同。因为要考虑比较多的方面。调得小点,可以增加样品的激发次数,但也容易产生二次电离。调得远一点,同时增加RF电压,这样样品原子化面积就更大,强度也不见得比前者少。。对于最优条件,总得自己去做实验来确认。。工程师给的都是最保守的条件。
第19楼2013/02/23
说的也是。不过平时测试不太建议增加RF电压,因为电压高,寿命相应就降低了。
