  • timstoicpms
    第21楼2013/02/18
    有时候 测某些复杂基体样品:Blank-Standards的内标回收率几乎100%,但一测样品,回收率立马降到90%——虽然此后样品内标回收率都能稳定在85-90%。
    如果之前进行过 condition the cone ,你会发现 Blank-Standards-Samples 的内标回收率就比较一致。
    经验之谈,我从来都是先做标准,怕曲线不好,现在想想曲线再好没有稳定准确的测试结果也无济于事啊!以后试试你的方法!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 飞雪迎春
    第22楼2013/02/21
    timstoICPMS老师,这个经验太惊艳了。是不是条件化之后,空白的回收率会降低?
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:有时候 测某些复杂基体样品:Blank-Standards的内标回收率几乎100%,但一测样品,回收率立马降到90%——虽然此后样品内标回收率都能稳定在85-90%。
  • timstoicpms
    第23楼2013/02/21
    如果你是指:先测一个Blank,假设内标响应是10万cps;Condition the cone 5分钟后,再测一次Blank,此时内标响应会不会降低?答案是:会降低。
    所以建议:调谐完毕后,Condition the cone 5分钟,再去做Blank-Standard;逐一检查每个待测元素工作曲线的线性度R——如果还行(R>0.995),那么再开始测样。
    飞雪迎春(qin-qin) 发表:timstoICPMS老师,这个经验太惊艳了。是不是条件化之后,空白的回收率会降低?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • envirend
    第24楼2013/02/22
    我和你一样,先看标准曲线;标准曲线不好直接不往下进行。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:经验之谈,我从来都是先做标准,怕曲线不好,现在想想曲线再好没有稳定准确的测试结果也无济于事啊!以后试试你的方法!
  • envirend
    第25楼2013/09/16
    先记住,以后尝试一下。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:这一操作被质谱书称为 Conditioning the cone 。
    调谐之后,通常吸取0.5g/L NaCl或NaNO3溶液5-10分钟,让锥孔积盐并达到动态平衡。此后仪器漂移就很微弱了。
