夕阳
第11楼2013/02/01
有些沾边,但关键点没有点出来!
第12楼2013/02/01
载气仍旧是从石墨管两端吹入。至于气量没有问题,两个进出样口更利于将废物畅快地排出啊。
fengmo4668
第13楼2013/02/01
那为什么不在一个进样孔处累积进样呢?累积进样和两处进样有什么优缺点呢?
第14楼2013/02/01
问到关键处啦!楼上似乎有版友涉及到了这个疑问。
LiveBandit
第15楼2013/02/01
受温度分布的特性,比较关注原子化阶段的峰形,感觉用这种管峰形的对称性应该很好
第16楼2013/02/01
关于对称性我还未有实践。
zero9527
第17楼2013/02/01
哈,安老师补充了一个图啊。这么看起来的话,是不是两孔管里的样平铺在管底,干燥灰化的过程会比较稳定。不易损失呢
秋月芙蓉
第18楼2013/02/01
扩大了样液的接触面
wangjunyu
第19楼2013/02/01
加大进样量,有利于低浓度样品的浓缩测量
moviefan
第20楼2013/02/02
增加了样品和石墨管的接触面积。
