发哥
第11楼2013/02/16
应该还是样品管及使用的玻璃仪器没有清洗干净,特别是汞。
三个金
第12楼2013/02/19
泪,只有一个汞灯
第13楼2013/02/19
全部容量瓶和移液管都用.10%硝酸浸泡2天以上只有在配5%HCl溶液的时候,使用的1000ml烧杯是没泡过酸的,使用前用纯水冲洗3遍至于样品管。。。。前边是用新的,没洗过的。后来实在是找不到问题,就用硝酸浸泡
第14楼2013/02/19
用的是100μg/mL 汞标准液(国家标准物质),现配现用,只有在30日与31日使用了同一瓶标准储备液标准储备液的浓度为1μg/ml
第15楼2013/02/19
_(:з」∠)_这个他会出现么,他上次来安装都是指挥我们配溶液~~~但是,我现在也不能确定到底是操作问题还是仪器问题啊~~
水星
第16楼2013/02/19
换一下酸试试
第17楼2013/02/19
还有,你用盐酸定容,为什么要用硝酸做载液呢?
wangjunyu
第18楼2013/02/19
这样的储备液 没什么问题的 你的原子化器高度和光斑的位置调节的好不好呢
fengxueyixiao
第19楼2013/02/19
标液和样品的酸介质不一致,是不是要保持相同的介质呢??
gxq1024
第20楼2013/02/21
确定是仪器问题,或者不确定仪器问题还是操作问题,工程师都该来。作为新手用户,当然没有工程师过来亲自找出出问题出在哪里 判断准确。假如确定是操作问题,他才有理由不来啊。
