andrew-zhang
第11楼2013/03/19
其实REACH讲的是供应链传递,控制,包括注册,评估等方面,说实话,感觉纯靠检测没多大用处,而且检测也只是评估,比如测金属含量间接评估化合物,没办法做到没种化合物都去检测,这种方法科学性有多高本身就有待讨论。但是国内或者一些客户还是以检测报告为准啊
ian.cheng
第12楼2013/03/19
从物品角度来讲主要是传递和通报,实际由于供应链比较长,同时专业知识不足,就造成以测试报告的形式来应对了。
snryuv
第13楼2013/04/03
测试确实也是不得已,都说需做好供应链管理,做到成品了,涉及到如此大的一个供应链,紧急情况下,哪有那么容易“信息传递”。只好测试一下,看看风险几何。
第14楼2013/04/03
看你的回复,我非常赞同,事实就是如此。
无名
第15楼2013/04/07
找个大型的破碎机直接破碎产品,然后取样测试。原则上这种方式可以针对所有类型的产品分析,但考虑到实际的样品状态以及材料的相容性,上述破碎取样只是种理想的设想。SVHC的分样方式在不同的实验室里面,各有各的分样模式,但基本上属于不能重现的测试。
第16楼2013/04/08
这也是,一般都只对送样样品数据负责,所以很难重现的
hyf271
第17楼2013/05/13
REACH是按照整个产品来评估。现在测试报告拿到了吗?报告中那些无机化学物质的结果是怎么表示的啊?只能测试到金属或者某些离子根的含量,特别是铅、镉等有很多化学物质有重叠。这样怎么评估呢?
bluegirl303
第18楼2013/06/14
一般是按材质类别先分成几大类,如硬塑胶类,软塑胶料,金属类,纺织类等,相同类别的可以混测,需要称量重量,最终再换算成整机的含量
第19楼2013/06/20
这里应该要涉及到一些化学知识。
第20楼2013/06/21
盼着欧盟早点出来协调标准啊!
