诡异小马哥
第11楼2013/02/04
额,好吧。。。我觉得亮度对比度只是能让图像好看,却无法解决我的图片中不清晰这一个关键问题。有解吗?
asahi42
第12楼2013/02/04
这个。。。样品不导电,放大倍数又不算太高,为啥不用低真空?
fengyonghe
第13楼2013/02/04
[div][/div]这个图像欠佳是由于材料引起的。一是薄膜,二是没有重元素。有效的方法是采用低电压,但钨灯丝电镜低电压效果会很差。理由是还有其他的限制因素,你可以看看张大同书的65页。
小不董
第14楼2013/02/16
WD是否可以调到10mm?你观察下,连续扫描后,样品是否有变形的情况出现,若有,建议先调焦后,移到附近区域再成像。束流调节下,变大点试一试,毕竟你的倍率不是很大。
非动量守恒
第15楼2013/02/16
说个其它的问题,图上的标尺数字旁边怎么有个星号呢?
第16楼2013/02/16
按标尺算只有1400倍。
sept
第17楼2013/02/16
试一试其他模式,比如inlens之类的,调一下亮度对比度,另外WD不能缩短么?
小M
第18楼2013/02/28
我感觉导电性不咋地啊
第19楼2013/02/28
喷碳是实惠又简单的事
胖胖熊
第20楼2013/04/28
楼主是做涂覆隔膜的?我们公司做这个很清楚啊
