Jun Nan Li
第21楼2013/02/13
实验室建设的漏洞...
bairuizheng
第22楼2013/02/13
我以前碰到这样就是:如果就是局部则买个小块重新盖上;还不行则把原大块好的地方根据原来空间看如何裁下,在新整些局部补上用胶打理,在买块新的盖在容易被腐蚀的地方。实在不行买新的,原来好的裁下盖容易腐蚀的地方。
【四季风】
第23楼2013/02/13
用浓的高锰酸钾溶液试试,然后再用草酸溶液还原。
zj2635
第24楼2013/02/14
这似乎不是一个好的方法,涂料的表面层会被破坏。
第25楼2013/02/14
可以全面打磨后涂一层环氧薄涂,但环氧地坪最怕有水后被光照,所以,地面有水要及时搽干。建议将来地面采用其他材料。
燕飞
第26楼2013/02/20
吃一堑长一智嘛
小虾米
第27楼2013/02/27
应该是没的救了。
第28楼2013/02/27
肯定没救了
hbnjzx
第29楼2013/02/27
直接用硝酸做一个警示的图形
