武灵
第11楼2013/02/05
看了两次了,还是有点晕。楼主在前半部分讲解了很多,但确实不知道对后面的问题有什么作用。西索米星标液就直接从其标准品中计算称取即可,硫酸小诺霉素标液直接计算称取84.8的标准品即可。至于单位,其实都可以使用,只是要记得单位统一和换算。
zhx_fs_ln
第12楼2013/02/07
看完还是觉得很乱,还是习惯用g,M,L
trwei1982
第13楼2013/02/08
不懂要晕了!
zzhyy980601
第14楼2013/02/12
取西25mg,小25mg,定容到100ml,就是各含250ug的溶液。再稀释得到另外两个标准溶液。从3个标准溶液得到标准曲线,用样品的面积得到这两个物质的量,相对于样品的量就是有关物质的百分含量。
第15楼2013/02/12
样品是硫酸庆大霉素注射液?样品为40mg/ml,精取3ml稀释到50ml即可。
815121yqxx
第16楼2013/02/20
确实是不太好理解,跟常规说法不一样呢,再读读看
有水有渝
第17楼2013/02/20
现行药典中硫酸庆大霉素原料药含量测定项目有对国际单位与质量的换算说明。
yzm
第18楼2013/02/22
有点复杂,得慢慢研究
小虾米
第19楼2013/02/27
和质量有关。
