幽梦若
第11楼2013/02/02
如果是柱头污染不应该是两个峰都有问题么,怎么只是山梨酸的出问题了?主要是今天又进标样时,山梨酸的标样都不出峰了,但是苯甲酸的峰很正常。
第12楼2013/02/02
如果是柱头污染不应该是两个峰都有问题的么,但是我这个只有山梨酸是这样的,而且今天我又进标样时,山梨酸直接不出峰了,苯甲酸出峰正常,重新配了标样后,山梨酸还是不出峰,我也是刚刚做液相不久,还属于菜鸟啊,我把我可能想到的问题都试过了,还是没有解决问题
三人行
第13楼2013/02/02
哦有可能是山梨醇标样问题。
第14楼2013/02/02
你的山梨醇标样是怎样存放的?山梨酸(钾)在密封状态下稳定,暴露在潮湿的空气中易吸水,氧化而变色。山梨酸钾对热稳定性较好,分解温度高达270℃。
第15楼2013/02/03
标样我重新配的,而且用另外一根柱子进山梨酸标样能够出峰,但是用这根柱子就不行。
houjjun
第16楼2013/02/03
一般不是流动性的问题就是色谱柱的问题
第17楼2013/02/03
那可能是色谱柱的问题,有时色谱柱在很短的时间内就废了,系统压力怎么样
第18楼2013/02/03
那不肯定就是色谱柱的问题了
zhx_fs_ln
第19楼2013/02/03
甲醇比例提高一点试试,要不就是把管路用有机相好好冲冲
第20楼2013/02/03
压力正常,和平常做的时候是差不多的,没有什么变化
