好像其他几家的主四级杆都是不能加热的,所以必须要用一个"预四级杆"阻挡脏污的基质,否则会污染主四级杆。安捷伦的四级杆工作时默认是加热到150度,因此就不需要那么个东西,只需要离子传输透镜之类的就可以了吧。反正我们实验室从来没洗过安捷伦的透镜,顶多洗洗离子源,一般1年洗一次。那台热电的ISQ起码要1个月洗一次离子源,每半年洗一次预四级杆。其他厂家的没用过,不做评论了。
descender(descender) 发表:学精了,样品盘、检测器个数……
什么时候把预四级也加上,不要把别家的“filter”硬说成不是“预四级”。
