baby073125
第11楼2013/02/03
不论是哪里的能力验证只要CNAS认可的话就可以了,能力验证就是评价实验室的能力的。
hou1210
第12楼2013/02/06
选择的机构不一样,结果的判定和结果也是不一样的。
第13楼2013/02/06
当然机构还是选择熟悉的比较好一点啊
第14楼2013/02/07
选择熟悉的机构容易沟通啊!
第15楼2013/02/07
技术上的沟通,另外在测试的手法上也可以统一一下啊!
第16楼2013/02/07
不过的话还可以沟通一下结果吗..
第17楼2013/02/08
沟通经验还是可以的,结果沟通的话就和我们讨论的就差不多了。
第18楼2013/02/08
一般的是对样品的数量或者含量进行沟通,楼主想哪去了,就是沟通组织单位也不会说的。这是原则。
第19楼2013/02/09
是,熟悉的话样品或者测试方面的沟通很重要。可以有效的减少测试中操作的偏离。
第20楼2013/02/10
上次有过一次这种现象幸亏沟通及时。
