AFM纳米级虾米
第14楼2013/02/06
但是你说的三轴分离技术真的能有效减少漂移么,这两天漂移弄得实验的进度很慢
pupple
第20楼2013/08/15
如果只是关注纳米结构和形貌,Park的NC模式是最好的选择,既保护针尖节约成本,又保护样品不受侵害,恭喜你正是用到了他们的优势所在。
现在AFM的品牌太多了,但是能够做到真正NC模式的还真是不多,据我所知,能够做到三轴分离技术的好像只有两家,Park和AR(Asylum Research,现在已经被牛津仪器收购了),但是AR的价格是非常贵的,机械设计也比较复杂,扫描头比较笨重。最主要是价格真的很贵,不知道被牛津收购后会不会在价格方面有所调整,拭目以待![/quote]
但是你说的三轴分离技术真的能有效减少漂移么,这两天漂移弄得实验的进度很慢[/quote]
是这样,三轴分离技术,第一,垂直扫描器和水平扫描器分离可以消除传统的管式扫描器产生的bowing效应,第二,水平扫描器将X和Y分离,可以减少两者的交叉耦合,测量结果具备极高的线性度和直角正交度。Park是在水平扫描器上采用了先进的位移传感器进行反馈控制,可以保证测量结果的准确性,所以平面偏移度是很小很小的。
如您所说的漂移应该考虑试验环境的问题了,测试的温度湿度是否是恒定的,是否有震动等等。[/quote]
呵呵,漂移问题可不能赖环境,这跟仪器的设计有很大关系。如果仪器不是对称性设计,漂移是不可能小的。三轴分离有三轴分离的好处,上面你提到的是三轴分离的优点,但是也有它的缺点,也就是在进行高分辨成像的时候效果不好。如果去比较AR的两款产品MFP-3D和CYPHER就可以看出,MFP-3D采用的是三轴分离,针尖扫描方式,而CYPHER又回到了管式扫描和样品扫描方式。CYPHER的分辨率明显比MFP-3D要高很多。所以说每种扫描器的设计都有它的优缺点。
至于NC模式,你觉得在大气下NC模式能很好工作吗? 当然对于疏水材料问题不大,但是完全疏水材料又有多少呢? 据我所知,NC模式在超高真空下才能得到真正的应用,在大气下效果是不好的。如果NC模式真的效果非常好的话,为什么现在只有PARK在用,其他的厂家都不用NC模式了。NC模式又不是PARK的专利技术。
