andrew-zhang
第41楼2013/02/07
[quote]原文由 littalnala(littalnala) 发表:由于每次配的时候都要写相应的溶液配制记录,如果能知道其有效期或者有效期能保存时间长一点的话,就可以轻松很多,这样就不用天天都写配制记录了耶。请问一个问题:如果拿储备液来稀释后上机的标液,是否需要写相应的配制记录吗?谢谢!CNAS CL10-2012规定了对标准溶液的配制要有逐级稀释记录,所以应该要有相应的配制记录
littalnala
第42楼2013/02/11
[div][/div]嗯嗯,谢谢!您能否把“CNAS CL10-2012”传给我呢?谢谢!
第43楼2013/02/16
CNAS官网可以下载啊,我还没上班,手头上没有,公司电脑才有
qianguiyun1
第44楼2013/02/16
我们那标液上有保质期:6个月。
第45楼2013/02/17
我登陆那个网之后看到眼花缭乱,里面好多东西,没找到耶。那等你上班后再传给我,行吗?先谢啦
第46楼2013/02/17
您指的标液是自己稀释配制的还是......?这个保质期是参考哪里的标准呢?谢谢!
第47楼2013/02/17
直接买的标准溶液。这个是试剂瓶上标示的。
第48楼2013/02/17
请见附件!不客气,互相帮助
第49楼2013/02/17
浓度是多少?一般买的标准溶液保质期是5年吧,我说的标准溶液是Pb标哦
lvchenxi0321
第50楼2013/02/18
标准号是多是啊?想下载来看看
