DeeperBlue
第11楼2013/02/11
NPD我们只使用过安的。由于铷珠易损耗,造成检测稳定性不好。有FPD后,我们很快就弃用NPD,转用FPD了。难说哪家的NPD好。实话实说,我觉得NPD不好用。主要是不稳定。一家之言。
雾非雾
第12楼2013/02/11
其实铷珠感觉没有那么娇贵,只是说它一定不能在可能受潮的情况下通电,所以只要每天开始准备使用前,先把NPD的温度升高到100度以上烘烤30-60分钟之后再通电就没有什么问题了。
第13楼2013/02/11
做农残检测NPD+ECD的组合还是气相上比较标准的配置。
第14楼2013/02/11
俺用的觉得还可以,只是说铷珠一开始新的时不用设定太高的电压,以后随着使用的继续,渐渐提高电压就能保证它比较足够的使用寿命了。
第15楼2013/02/11
以前瓦里安的铷珠也挺好的。
第16楼2013/02/11
安的铷珠天天正常使用,一般的寿命能到一年多。铷珠批与批的质量差别也很大,曾经碰到新铷珠信号就很差的现象,工程师又给换了另一个就好了。
第17楼2013/02/11
那给你选择NPD和FPD,你选哪个?当然是指检有机磷这种两种检测器都可用的情况下。NPD好的时候灵敏度很高,但不稳定。这就是致命弱点。
安平
第18楼2013/02/12
各司其职,各有所长。 一般分析,FPD首选。
lyg638
第19楼2013/02/12
哈哈!瓦里安气相色谱被布鲁克收购,瓦里安已不单独存在了。
