沧海青城
第21楼2013/02/19
也不是说完全能替换,如10W和50W的灯泡一样
云☆飘☆逸
第22楼2013/02/19
能的啊。
第23楼2013/02/19
我都换了一个,呵呵
第24楼2013/02/19
是的啊。只要接上去好使就行
第25楼2013/02/19
好比必须用自己家的备件等一样,发财啊
=牛牛=
第26楼2013/02/19
]想清楚了哦
第27楼2013/02/20
反正俺的给荧光用了,效果能达到
老头
第28楼2013/02/21
这样讨论不好。我的意见要看真空系统它要求配什么性能的真空泵,如果能满足当然可以互换了。如果不一样,即使同型号的也不行。比如都是ARL3460,一个是要分析包括了氧的,另外一个是没有分析氧和低氮的,那么后一个真空泵就不应当换到前面那台上。还有,都是baird的DV5,一个是真空型,一个分析铝合金非真空的,就不能更换了。老头
第29楼2013/02/21
第30楼2013/02/21
