鸣
第11楼2013/02/03
楼主用王水洗洗试试
nphfm2009
第12楼2013/02/04
估计你的瓶子是被腐蚀了吧
fuiluo
第13楼2013/02/04
应该是被腐蚀了,我这里被氟离子泡过的烧杯都这样,不过加水后是看不出来的,能将就用用。
蓝人
第14楼2013/02/04
我也遇到过我觉得应该是瓶子坏了不影响使用我照用
xxmtf
第15楼2013/02/04
是不是做有机实验导致的用丙酮多洗几次应该就不会了
第16楼2013/02/04
实在不行就用重铬酸钾酸性溶液浸泡,绝对程亮程亮的
雾非雾
第17楼2013/02/04
有没有试过用超声洗行不行?
qianguiyun1
第18楼2013/02/06
拿酒精擦擦,怎么样?
透明
第19楼2013/02/07
说明没洗干净,挂壁造成的吧
第20楼2013/02/21
楼主是放什么样品导致的水洗不行 酸洗碱洗有机溶剂清洗铬酸溶液清洗,一般最后一步都有效果,只是铬酸有毒,小心为妙
