玉米paopao
第21楼2013/02/14
先看化学反应方程式,就能明白了。 SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O 明白了吧,SiF4是一个气体,这是关键,也就是所谓的腐蚀现象。而Na2SiO3是固体。你说把HF用玻璃呈放,过不了多久,就只剩下几滴水了。所以不行。关键任何反应都从反应方程式着手就不难了。标准物质信息网:http://www.bzwz123.com
hyf020115212
第22楼2013/02/14
是啊,HF会腐蚀玻璃
云☆飘☆逸
第23楼2013/02/22
是的啊,是这样的哦
格外认真
第24楼2013/02/28
可以尝试一下 你的玻璃瓶会坏的
