xiaoxu
第31楼2013/08/22
没有频繁开关的情况 一天打开了就等下班再关 除非这天不用了
三人行
第32楼2013/08/22
应该都有,只是有手动的或自动的。
wsy18
第33楼2013/08/22
近两年才多起来。其实柱后清洗没啥技术含量,成本也不大,却把仪器价格拉高不少。
第34楼2013/08/22
这是商人的精明所致。
第35楼2013/08/22
第36楼2013/08/22
清洗一下对保护仪器确实有好处。
第37楼2013/08/22
自动的就是比手动的多加了一只小电磁阀。
第38楼2013/08/22
按理说清洗装置本来就应该带的。
第39楼2013/08/22
价格差多少?
第40楼2013/08/22
以前不知道盐会越过密封圈跑到柱后去,也没想到盐对仪器影响那么大。
