+关注
私聊
悠旸
第11楼
2013/02/04
砂锅粥(czcht)
发表:
PE每次开机需要进行光学初始化,光学初始化之后会有一个值,那个值应该是控制光栅(或者其它部件)的马达的调整值(步数)之和。这个值在±50以内是正常的,超过±50的话就需要调整,一般是因为温度相差比较大会导致这个值超过±50。
发表回复
+关注
私聊
砂锅粥
第12楼
2013/02/04
原来如此,那应该不是一回事。
悠旸(ihqs)
发表:
这个步数是不是步进马达的脉冲数?要是这样PE的与热电的应该不是一个意思,热电的X/Y在正负3之内应该波长允许误差,是C193偏离的检查范围。
发表回复
