yifan1117
第21楼2013/02/20
最主要还是看基线吧。
295689926xiaoxi
第22楼2013/02/24
做样之前老化不需要经常老化
xiaowang268
第23楼2013/02/26
看使用情况吧
xxmtf
第24楼2013/02/26
机器惹你时才干这事吧
第25楼2013/02/26
基线不稳定或有咋峰时老化要不就是需要使用较高温度检测时要稍微老化一下,至基线稳定即可
第26楼2013/02/26
疑惑中,含水量高是担心水分会在检测器中凝结么
tianqi20
第27楼2013/02/26
一般看仪器情况而定,感觉基线不稳了,或者残留问题了,可以考虑老化一下!
第28楼2013/02/26
很准时啊
kuaisideyu
第29楼2013/02/27
我们是天天用 ,基本不怎么老化 基线不好的时候老化下
