symmacros
第51楼2013/02/11
氢气不能作为老化载气的,只能用惰性气体。
wanttofly
第52楼2013/02/11
我的方法是氢气做载气,觉得脏了,定期就提高温度烤烤,懒得换气体了
第53楼2013/02/11
新柱子老化要断开检测器老化,正在使用的柱子就直接老化了(和做样品一样,只是不进样,升温就行,氢气照样用)。
瞎讲讲
第54楼2013/02/17
对的,我也和楼上的一样操作。最好是每次做完样都把柱温升高了再走一会,容易凝固的样品要再进几次溶剂,预防堵塞,下次做样前再在使用温度上20度老化一会就可以了!
独钓寒江雪
第55楼2013/02/17
最好还是断开,免得进入检测器
xiaowang268
第56楼2013/02/18
说的也是!
yangchengh
第57楼2013/02/18
如果不断开检测器,柱中的挥发成分会进入检测器中污染检测器
valorb
第58楼2013/02/18
哈哈,一看图就是岛津的GC,我看资料说FID检测器老化色谱柱时连接检测器也没啥问题啊!
尘
第59楼2013/02/18
一般是没啥问题,就怕要紧时突然不行,我已经洗过两次检测器了,所以决定断开为好
hlyhaha
第60楼2013/02/19
嗯 值得探究学习
