sdlzkw007
第11楼2013/02/08
根据反应后的溶液侧得的PH 值对载流中酸的浓度进行微调,或者固定载流中酸的浓度对硼氢化物溶液中碱的浓度进行微调,直到氢化物反应后溶液的PH值控制在8左右。祝你好运!
秋月芙蓉
第12楼2013/02/08
“样品中铅含量在0.5ppm左右”,指的最终含量mg/kg,还是样液中的响应浓度
andrew-zhang
第13楼2013/02/17
用什么试剂来调节?硝酸跟氢氧化钠?还是氢氧化钾?
dfldxt
第14楼2013/02/18
谢谢,按你的方法做做看
yinapple
第15楼2013/02/18
有原吸还是用原吸做吧
水星
第16楼2013/02/19
这个浓度荧光可以做,注意赶酸要彻底
