beyond1977
第11楼2013/02/21
氢氧化钠溶液就算吸收了部分CO2,对绝大部分滴定都没影响的。
carrie_yaxin
第12楼2013/02/21
一般的标准溶液如果储存正确两个月标定一次就可以了
xxmtf
第13楼2013/02/21
沸水稀释,那等溶液稳定了是不是有氢氧化钠析出,温度不同的话那它的浓度应该也会有些许差别,岂不是要经常标定
第14楼2013/02/21
煮沸10分钟并密封(加盖)冷却的水(用于除空气中二氧化碳)
云☆飘☆逸
第15楼2013/02/22
一般2-3天标定
格外认真
第16楼2013/02/28
每次用之前要标定吧
蓝人
第17楼2013/02/28
那就是每天都标定了?我每天都使用
56883620
第18楼2013/03/25
一般静置过夜后标定,半年没用变化不大,0.001以内的差别,我还是玻璃瓶装的。做定量分析的话最好每天使用前标定一次,尽量减小误差嘛
第19楼2013/03/26
我也会玻璃瓶装的我这消耗的快你那玻璃瓶装 没出现过瓶塞打不开么
patriot
第20楼2013/03/30
急用就尽快标定,不急用就过几天再标定,如果后来用不着了,就干脆不标定了。
