shagei
第12楼2013/02/05
您的varian的也是单道扫描的么?
砂锅粥
第13楼2013/02/05
感觉很不人性化,连标准曲线很多参数都不能修改。
第14楼2013/02/05
不是的,是全谱直读的。但是我们做一个元素跟做17个元素时间相差1分半钟左右。
第15楼2013/02/05
注意清理灰尘,否则原装的烧了,是修不起的。
第16楼2013/02/05
啥型号啊,我觉得varian的仪器挺皮实的,一般有不同厂家的几台icp时,主力往往是varian的。
第17楼2013/02/05
710的。我个人感觉没有PE的耐折腾,至少雾化器是很容易出问题。
第18楼2013/02/05
我主要说的软件人性化不够,主要是只一些简单的功能。比如:打印的结果要有光谱图,每个结果都要图。以我目前的7000dv所用软件,要打印图,那是费了劲了,只能另行打印。我每天几百个数据,另行再处理,再另行打印图谱,那是不可能的。可是数据没有图,怎么check啊,谁知道基体是什么,很难玩的。
第19楼2013/02/05
之前用PE7000DV的时候没打印过谱图,连数据都不打印,我们很环保,用电子档的。感觉PE那个数据管理软件里面功能挺多的呀,不能设置打印谱图吗?
arvid2007
第20楼2013/02/05
冷却水这么脏,多久换一次的阿?
yechen1984
第21楼2013/02/06
楼主真乐观,佩服!
