shagei
第11楼2013/02/06
这个问题是老谈了。全谱直读一般都朝一个方向偏,所有波长的H都有一点点动。看着是不爽,QC值过了,就这样了吧。除了温度就是湿度问题。光室温度是恒定,但是也不是那么恒定,环境变化大时H也就稍微动一动。我记得有次突然下雨,实验室在一楼,就明显的一个小时后漂得难看死了。
砂锅粥
第12楼2013/02/06
好像是往一个方向飘的,但是有些元素不怎么飘啊。
悠旸
第13楼2013/02/06
第14楼2013/02/06
记得安捷伦的工程师建议一个月一次。我一般一个多月做一次吧,反正偶尔要做一做,才有记录。
Insp_ce92601d
第15楼2022/03/10
手动调整怎么操作?
第16楼2022/03/10
就是鼠标拉动红色“H”从偏离位置到峰的中间。
