19940413
第11楼2013/02/06
金属总量能不能一次性分析出来?还是一定要一种元素一种元素的分析?
tang566
第12楼2013/02/06
楼主需要提供样品的前处理方法,版友们好根据自己实验室的情况看能不能提供帮助。
砂锅粥
第13楼2013/02/06
ICP是针对每一种元素来分析的,要定量的话必须有每一种元素的标样,ICP一般能分析70多种元素(包括几种非金属的),应该没几家公司会有那么多标样,除非是卖标样的公司。建议楼主可以先了解您需要测的样品别人控制什么金属元素,一般都不会说控制几十种那么多的。
sasha
第14楼2013/02/16
这么多元素,定量的话,对于一般的单位都比较困难,标液就是一个比较大的问题
xuquanhui
第15楼2013/02/17
看了你的文章,被楼主感动了。你要是找不到地方做,就寄给我吧。我会把它当成考核样做,尽量帮你把ICP/ICPMS能做的元素都分析了,不过出结果的时间会比较长,得空闲的时候才能帮你做。我很少上来,如想联系我请发邮件到xuquanhui2000@21cn.com
云☆飘☆逸
第16楼2013/02/19
很难做到,标液都不全啊
第17楼2015/02/20
不用啦谢谢大家!我在实验室4楼找到小伙伴帮我做啦!谢谢大家回复啦!
