风之灵
第12楼2006/08/10
你可能对ICP不是太熟悉,你应该问的不是检出限,而是分析误差。
因为对于这么高的含量,对任何一种ICP来说,这个含量都是远远高于仪器的检出限的。如果你想采用稀释的办法来测并不是不可以,只是你得看你对测试结果的误差要求,如果你对结果的误差要求不高,不说测60%,即使是要测试100%的含量,ICP都可以做的。另外如果测黄铜中的铜也不一定需要稀释,你可以称样量稍微少点,用铜的次灵敏线来做也是可以的。
大部分ICP的短期稳定性都在1%左右,即测试结果有1%左右的变动,如果这个结果不超过你的误差要求,那么你就可以用ICP来测。
LiveBandit
第14楼2006/08/12
关于这个方法“风之灵”说的很好,我只是推荐您一条谱线选择Cu200.000nm,受基体干扰小且不用稀释很大的体积即可以测常量Cu.另外还可以采用ICP与硫代硫酸钠碘量法滴定分析的结果做一下比对。
铜的滴定分析-碘量法
