X+Y=Z
第11楼2006/06/12
如果连这两个元素都测定不了,要它有何用?
蓝岩
第12楼2006/06/13
谢谢大家,不过,我是要测黄铜中的铜和铁啊。合金中铜的含量大约在63.3%左右。我想用稀释的方法来做,可行吗?
SOMS课题组
第13楼2006/06/13
如果这么高的基体浓度,用AAS还是蛮难作的,建议使用UV-VIS作反而方便多了,少了样品处理的麻烦!!
ljlspring
第14楼2006/06/13
可以做的,我也做过的,不过线形范围不大,要注意在线形范围内测定,才准确
lzj5716
第15楼2006/06/14
可以的,只要有这种元素灯,标准溶液和把你的溶液配制在检测范围内就可以了
djp1980
第16楼2006/06/15
原子吸收做高含量的样品总归是“赶鸭子上架”,理论上说可以,实际上测定精度和准确度是不能保证的。20%都很难做了。不过也许我的样品误差要求不一样。
似水流年
第17楼2006/06/15
我们是用原吸做土壤中的铜铁,效果不错可是你们含量太高的话,可能要麻烦一些了.
叮当
第18楼2006/06/15
当然可以.
灯火阑珊
第19楼2006/06/16
这是两个火焰原子吸收法测定中非常常见的元素。高含量铜也一点问题都没有;高含量铁也可以测,但要注意控制误差。
hmj002
第20楼2006/06/16
完全可以,以前就做过
