  • 东北生长的苹果
    第11楼2013/02/08
    你说的是载流空白吧,那个不一定,100多200多的时候都有。
    尘(fjh26) 发表:那么低,你测的是什么空白啊?
  • 东北生长的苹果
    第12楼2013/02/08
    是的,测硒的时候不加混合溶液,只有测砷的时候才加
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:测量硒不要用硫脲和抗坏血酸 会抑制硒的荧光强度
  • 东北生长的苹果
    第13楼2013/02/08
    我测的哪里不对,麻烦您详细说一下可以吗,我们都是自己摸索着去测。除了厂家有人调试时看了一下,剩下的都是自己一边学一边测。
    gxq1024(gxq1024) 发表:你的仪器对不对的啊,空白0左右?
  • 第14楼2013/02/08
    我们说的就是标准空白,100,200已经很好了
    你说的0左右是扣了标准空白以后的值
  • zhangfang
    第15楼2013/02/11
    盐酸还是要用优级纯的
  • 水星
    第16楼2013/02/19
    盐酸的纯度对荧光的空白影响很大啊
  • fengxueyixiao
    第17楼2013/02/19
    我也是用天津科密欧,GR的,感觉挺好用的,砷空白挺低,90左右,硒空白300左右,我觉得还是挺好的。
  • fengxueyixiao
    第18楼2013/02/19
    这个都是扣了空白以后的值了,不然没有这么小的
    东北生长的苹果(majing04) 发表:硒的空白在10以内,砷空白里面加了硫脲+抗坏血酸混合溶液,在0左右。
  • fengxueyixiao
    第19楼2013/02/19
    应该是扣除了空白以后,测标准溶液的0点是的荧光值。
  • wpl369
    第20楼2013/02/20
    测砷盐酸还好吧,使用优级纯的酸影响应该不是很大,
