xiaoxu
第21楼2013/04/25
估计挺难了
东风恶
第22楼2013/04/27
这些事没有办法啊!因为要参照标准(中国药典)来啊!
第23楼2013/04/27
是啊 就算有再好的办法 还是以标准为准
第24楼2013/04/28
优化了很多条件,药典的分析方法还是较好的。
第25楼2013/04/28
恩 被选做标准的一般都是经过大量摸索得出最佳的
第26楼2013/05/02
是的,这些都是经过药检所进行大量国抽,综合不同质量标准,和大量试验,最终优化而成的。
hongliyu84
第27楼2013/05/15
楼主用的是岛津液相吗
第28楼2013/05/15
峰形挺好的,流动相摸索的过程怎么没写出来啊
第29楼2013/05/15
那是必然的啊,药典的方法是经过长期检验的结果,经过多个专家肯定
yifan1117
第30楼2013/05/17
如果有更好的方法,可以向药典建议的吧。
