hmmascqyzmyf
第11楼2013/02/16
吹与不吹要看移液管自身的标识,有一些管上面是标注"吹"的字样的.必须吹,否则的话就把移液管口靠壁等待15-20秒,并转一圈结束。
格外认真
第12楼2013/02/28
可以校正一下到底吹不吹吹:用洗耳球吹下去或者手在大肚子那里捂一会不吹:在锥形瓶上靠一下就好了
____仕大夫____
第13楼2013/02/28
一般情况下不吹 除非标有“吹”字的就必须吹
小虾米
第14楼2013/05/19
这不符合要求
butterfly琳
第15楼2013/05/20
其实应该是转一下的,但是有的地方就是不要求旋转的,不知道到底哪个是真理,但是我是支持转的
zengzhengce163
第16楼2013/05/21
液体流出后一般管尖靠壁15秒即可,除非移液管注明 吹 的
用鼠标点你
第17楼2013/05/22
还是移液器好用,移液管用的我累死了。
xiaolingzi1027
第18楼2013/05/31
现在的移液管上好像都没有带吹的,所以我从来都不吹。停靠10S再转一圈。看大家都说要停靠15s,看来我以后还得注意了。
灵境一动
第19楼2013/05/31
如果没有写吹,就一点不要吹。
啸啸
第20楼2013/06/08
靠壁15-20秒,剩下的不要了
