  • basila_1
    第31楼2018/03/12
    换个柱子就好了?最近也遇到灵敏度降低的情况呢
    liunianty(liunianty) 发表:我们这里也出现过污染的问题。就是在进标样前进空白溶剂就检不出,进过标样后再进空白溶剂就有目标物质检出了。你可以先扎个空瓶,平行2到3次,看是否有检出,然后再不扎针,直接走方法(把进样瓶设置为-1),平行2到3次。看看是否有检出.如果前有后没有,就是你针座和针那边污染啦。
    响应降低,我们也遇到了。降低了10倍左右呢。也找不出原因,离子源也洗了,毛细管不敢拆。后来我换了个新柱子试试,竟然好了。我也不知道为什么了。
  • weiqing1983
    第32楼2018/03/13
    那要逐个排除了,试剂,仪器每个关键部位等都查一下看看。
  • 湘ALCMS6
    第33楼2018/03/14
    既然实验过程中所使用的溶剂可以排除影响,那么就要考虑仪器状态了,观察最近压力是否有变化,气压和真空度是否有变化,确保仪器状态没变化的前提下,再去考虑是否交叉污染或仪器残留污染。
