weim-ing
第11楼2013/02/17
依风1986
第12楼2013/02/17
这个是挺好的,能夹得紧玻璃雾化器端口吗?
第13楼2013/02/17
能是能,建议还是用手托住中间进气那里,不然很容易断,没托住都断过两三次了
第14楼2013/02/17
后面的都是一套吗?(注射器部分)
第15楼2013/02/17
一套的
andrew-zhang
第16楼2013/02/18
那还是存在一定风险的,这个工具是哪买的?存在实用性
tang566
第17楼2013/02/18
这个清洗方法用的试剂是甲醇,是清洗雾化器时的方法吗?
第18楼2013/02/18
清洗时,压入液体的压力过大也有影响,压的力小一些,会不会好一些?减少雾化器进气端的损坏。
第19楼2013/02/18
肯定是不能太大力的,喷嘴很脆弱的,只能轻轻的,慢慢的挤。
第20楼2013/02/18
找GE应该有卖,或者找LabTech应该也有代理
