yifan1117
第21楼2013/02/21
柱子污染不严重就问题不大。
DeeperBlue
第22楼2013/02/23
那你FID那端有没有升温哪?不过,不管怎么说,老化一下检测器吧。事已如此,亡羊补牢吧。
第23楼2013/02/23
检测器是检测器,离子源是离子源。不是所有检测器都有离子源。
xiaowang268
第24楼2013/02/26
我们都只是老化柱子的
xxmtf
第25楼2013/02/26
我都是直接老化,进样口,柱子,检测器一起,拆了太麻烦,将检测器温度设置最高(比进样口高30~50℃)即可
石头记忆
第26楼2013/02/27
同时检测没有问题,就是没有这个必要;新机或是刚换的检测器需要老化,经常用的就没有必要老化了,检测器污染了,清理下就可以了!
kuaisideyu
第27楼2013/02/27
不接检测器 气体怎么通过检测器呀
尘
第28楼2013/02/27
空气、氢气难道需要通过柱子才到检测器?
zx08052109
第29楼2013/03/06
氢气堵在柱箱里不会有事吗?
阳光的味道
第30楼2013/03/08
[quote]原文由 zx08052109(zx08052109) 发表:氢气堵在柱箱里不会有事吗?[/quot氢气咋会堵在柱箱呢?直接作为燃烧气在检测器燃烧掉了啊
