andrew-zhang
第41楼2013/03/06
我们这也有个,主要是有机组在用,挺好用的
jackie1840
第42楼2013/03/08
这个怎么解决要放气呢?
第43楼2013/03/08
用振荡瓶不放气还可以,如果用分液漏斗肯定要放气的
houjjun
第44楼2013/03/16
这个是新设备吧,还真没用过
hbnjzx
第45楼2013/03/18
有些时候还有排气呀,这个行吗
xiaoxu
第46楼2013/03/22
没用过,不知道好不好用啊。
yycjk
第47楼2013/03/22
买一个用下就知道了啊
第48楼2013/03/22
这个我们有一台,都用振荡瓶,可以达到分层效果
vcningmeng
第49楼2013/03/22
最多用手摇两下,先放一下气,不过好像是不用放气的,因为塞子是夹紧的,不会冲出来。
第50楼2013/03/29
还是需要放气的。看做什么试验了。如果分液漏斗质量不够好,有可能会炸破的。
