Amy_luo
第41楼2014/01/07
用电胶带固定,样品和样品台之间就像有层橡胶一样,略微还是有一些相对位移会发生的液体导电胶干了以后,样品和样品台之间是固体的连接,没有相对位移,所以固定的很牢
edda601
第42楼2014/01/07
肿么收藏啊?找不到按键的说……
胖胖熊
第43楼2014/01/13
我也想问这个问题
第44楼2014/01/13
想问一下液体导电胶有什么优势呢?为什么高倍用他,而且用法是四个角?
第45楼2014/01/13
液体导电胶,相对于导电胶带,固定的更牢一下,胶是液体的,但干了以后就是固体的了,使得样品和样品台之间不会晃动另外,只用四个角是为了用最少的胶能够固定牢样品,图片是示意图,如果样品不是方的,也不一定是用四个角上的。胶用的多,干的时间长
第46楼2014/01/13
一般10万倍以上,最好用液体导电胶10万倍以下,可以用导电胶带的因为导电胶带没有液体导电胶固定的牢,10万倍向上样品可能会飘
第47楼2014/01/13
原来如次,多谢!
fionawong
第48楼2014/01/14
很详细。我正在做
ybbkhn6318
第49楼2014/02/07
学习了非常感谢
kissthesnow
第50楼2014/02/10
楼主用心了
