symmacros
第11楼2013/02/18
不知道楼主的问题怎么了?
sunwayle
第12楼2013/02/19
更新一下:因为这个稀释气主要适用于高盐基体的样品,化妆品检测很少遇到高盐样品,所以这个进气管路都不用的。现在就这样封着用了,对测试结果暂时没看出影响来,以后会买一个新的更换掉。如果有新发现,会及时跟大家更新。
第13楼2013/02/19
不好意思,我没说清楚。是另外一家负责施工的工程师来帮我安装别的设备时给碰的,不是A家的ICP-MS工程师。
第14楼2013/02/19
那就有点麻烦了。
第15楼2013/02/22
施工的公司答应赔偿,但这也不是大家想要的结果。出了这件事,我自己也有责任,应该考虑到这个风险的。以后多注意吧!
tang___lang
第16楼2013/08/29
买个新的吧
第17楼2013/09/02
谢谢大家对这个话题的关注:之前用封口膜缠的那个用了半年多也还是没问题。现在已经购买了新的。问题总算彻底解决了。
timstoicpms
第18楼2013/09/04
当年我花1000元,请人做了10个7700x 三通连接杆。
第19楼2013/09/05
你做那么多干吗?不过价格很便宜哦。买原厂家的估计一个都买不到呢。
第20楼2013/09/05
连接杆关键在凸头、凹头磨合度,要做模具。量少了师傅不干啊。
