kitty_guai
第94楼2007/04/29
清洗完衬管后用高浓度的甲胺磷先饱和一下,不知道楼主有试过没?
第95楼2007/04/29
最好不要用水了,我们一般是用的丙酮超声,玻璃棉就可以出来了注:楼主你好,我们也是用的GC-2010的,FPD的检测器,以后大家可以多多交流!我的邮箱是:yuan86525@163.com
水番
第96楼2007/06/05
GC2010--FPD ,如果柱子是DB1701的话,仪器检测限可以做到很低的
快乐
第97楼2008/04/25
请问一下问题:我可以用HP-5柱子做NPD,用HP-5MS柱子做GC/MS吗.我用HP-5柱子做NPD,用HP-5MS柱子做GC/MS都不出峰请大家告诉我用什么柱子做甲胺磷比较好
我在故我思
第98楼2008/04/26
你好!这些柱子与检测器的结合是没有必要的关系的;至于不出峰,原因也比较多,您可以先检查一下仪器条件,用高浓度的标准溶液进样看看。
嘟嘟妮小贝
第99楼2008/05/22
现在做出来了吗?我现在在做浓缩果汁中的甲胺磷,也是提不出来,不知道该怎么办呢,头痛
